Originalmente inviato da Bart76 |
Originalmente inviato da aereo74 ciao,ci sono varie tecniche:
1) la migliore(ma impossibile e costosa) si realizza l'aereo con fresa cnc
2) la si realizzano delle dime in compensato da 3mm,tipo queste in vendita GABARITS DE FRAISAGE KOSMOS - Topmodel
3) disegni sul depron gli alleggerimenti,regoli l'altezza della fresa(su depron da 3mm) a circa 1,5mm(sei in sicurezza,2mm a mano libera la vedo rischiosa) e vai a mano libera,io uso questa perche a fare le dime non ho voglia(sono pigro). Fraisage du dépron - molot-club |
Grazie delle risposte.. sono quelle che cercavo.
Speriamo che si aggiungano altri modi e dettagli su questa tecnica mooolto interessante.
Non ho una CNC e non potrei permettermela, quindi i metodi manuali, aiutati da dime sono i preferiti.
Aereo74, non ho capito se tu fai il disegno sul depron e poi fai tutto a mano (usando lo strumento per la profondità ovviamente) oppure per fare le linee dritte usi una riga o cose del genere.
