Originalmente inviato da Manuel 80 Ciao a tutti ragazzi, ho un problema con l' aliante in questione, spiego: domenica dopo essere atterrato mi sono accorto che i piani di coda si muovevano, vado a guardare e sorpresa, i tubetti di alluminio (che servono per le spine dei piani di quota a "v") incollati nella coda si erano scollati e piegati, ora viene il problema , le spine dei piani sono da 2.5 mm e io non riesco a trovarle da nessuna parte, ce tra di noi qualcuno che ha fatto gia' un' opportuna modifica per questo probblema? Sono rimasto sorpreso di questo probblema anche perche con un atterraggio a "piuma".......... e poi si parla di pendio e non pista dove si calcola tutto, secondo me non doveva succedere niente ed il problema si e verificato anche su un gemello del mio amico, quindi deduco che sia un probblema strutturale del modello...... grazie a tutti aspetto i vostri consigli. |
Ciao!
Ho avuto un problema simile con lo Hawk, ma alla fine ero riuscito a raddrizzarli; anzi, sforzavano un po' e permettevano una stretta più salda. Alla peggio, se le spine dei piani sono abbastanza lunghe, taglia delle boccole di tubo dalle parti rimaste sane e le usi come sedi incollate in fusoliera sopra e sotto (tanto il tubo in mezzo non serve a nulla
) Se invece non c'è proprio rimasto nulla, l'unica è tagliarsi dei pezzi di vetronite e forarli con una punta del 2,5. Non so se mi sono capito
Ho provato a cercare anche da mobby, ma il tubo è 2,1-3
Altrimenti..... colla!
