Vecchio 22 dicembre 11, 17:29   #9586 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Lightbulb "Fusibili "...geniali nel salvare la meccanica
Una copia interessante di questo sistema e' stata creata nei successivi modelli Walkera :
Denti larghi del Main gear sul Genius ( associato ad uno sgancio meno pronunciato della stessa sul 'albero)sempre come fusibile e sul 120 S ( sempre Walkera) con dei " denti " enormi ( quelli larghi non credo avrebbero retto la " coppia" del out runner del S e , come fusibile le manine cave sulle pale principali .
I primi " fusibili" ( IMHO) sono pero ' le pale e i palini di coda di " polistirolo" del Hirobo Quark ...geniali pure per rendere i modelli inoffensivi per cose e persone
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Bisogna chiarire una volta per tutte che la corona non va bloccata.
Il motivo ormai è chiaro, è il fusibile dell'intero sistema rotore.
Se fate caso, quando scende la troverete anche ruotata il più delle volte.
E' quindi meglio non reinserirla semplicemente, ma estrarla e reinserirla facendola collimare con la parte appiattita dell'albero.
A furia di ruotare, la ghiera si deforma (cioè si danneggia), e scenderà sempre più volentieri. E' il momento di cambiarla.
Lo so, spiace buttare una ghiera con i denti ancora sani, ma bisogna mettersi il cuore in pace ed avere una bustina con un po' di ghiere di ricambio.
Se si fa in modo che la ghiera non scenda più, qualsiasi sia il modo, succederà che l'anti-rotazione della testa si danneggerà, oppure si asoleranno i fori di fissaggio della testa o peggio si criccherà l'albero.
Insomma, sia per l'entità dei danni, sia per la complicazione delle riparazioni, è meglio lasciare che il fusibile del sistema sia ghiera
edubu non è collegato   Rispondi citando
