Originalmente inviato da Madblade SETUP DEI SERVI:
1)*si mette la curva del passo a 0-50-50-50-100 (di modo che lo stick al centro è sicuramente a 50%);
2)*si staccano due cavi del motore
3)*si collega il tutto
4) si mette il gas al 50%
5)*le squadrette dei servocomandi devono essere posizionate a 90°: ti avvicini più che puoi "manualmente" ai 90°, poi utilizzi i subtrim per finire il lavoro
A questo punto il piatto dovrebbe essere a metà corsa tra massimo (piatto tutto giù) e minimo (piatto tutto su)*
l'escursione totale dipende dalla % di pitch nel menu swashmix...
quando il piatto è a metà, misuri il passo, che deve essere da 0° a max +0,5°
poi controlli il passo a tutto gas e a tutto minimo, che dovrebbe presentare valori simmetrici
Roberto per favore lo piazzi nella Bibbia? Grazie! |
...ok!Appena rimonto il tutto eseguo!Grazie
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
