Originalmente inviato da I-ROBY Sembra un'auto che fa drifting!
La transizione fra "gira a destra/gira a sinistra" (minuto 1:32 circa) è molto rapida, il problema è fermarlo quando inizia a sbandare
Come hai costruito la sacca per l'aria? |
La sacca per l'aria è un semplice nylon per coprire i mobili quando si inbianca, poi rivestito di nastro fibrato per renderlo robusto e poi ai lati il nastro telato grigio (almeno una parvenza di un materiale gommoso). Sotto ho poi creato dei fori rettangolari (non sono convinto pero' che sia la soluzione migliore, forse è meglio tanti buchetti), cercando si stare simmetroco.
Il peso poi va distribuito sopra con i pacchi batteria.
Le foto sono quelle in fase di costruzione, i rivestimenti qui ancora non ci sono.
Sugo
