Originalmente inviato da Angel_84 Ciao, io ho impostato i valori di dual rate al 30% senza Expo ed è un agnellino ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Anche io sono infastidito dalla discesa della corona bianca, ma ho visto che scende solo quando si crasha, motivo in piu per stare attenti ;)
Mi hanno consigliato di non bloccarla in nessun modo, è una sorta di fusibile che allentandosi non fa rompere altre parti |
Bisogna chiarire una volta per tutte che la corona non va bloccata.
Il motivo ormai è chiaro, è il fusibile dell'intero sistema rotore.
Se fate caso, quando scende la troverete anche ruotata il più delle volte.
E' quindi meglio non reinserirla semplicemente, ma estrarla e reinserirla facendola collimare con la parte appiattita dell'albero.
A furia di ruotare, la ghiera si deforma (cioè si danneggia), e scenderà sempre più volentieri. E' il momento di cambiarla.
Lo so, spiace buttare una ghiera con i denti ancora sani, ma bisogna mettersi il cuore in pace ed avere una bustina con un po' di ghiere di ricambio.
Se si fa in modo che la ghiera non scenda più, qualsiasi sia il modo, succederà che l'anti-rotazione della testa si danneggerà, oppure si asoleranno i fori di fissaggio della testa o peggio si criccherà l'albero.
Insomma, sia per l'entità dei danni, sia per la complicazione delle riparazioni, è meglio lasciare che il fusibile del sistema sia ghiera
