Non è proprio così.
Sul sito di Safalero, sulle istruzioni dell'Hpp-22 e nel software dell'Hpp-22, c'è scritto chiaramente che l'hpp-22 può essere usato solo su aurora, rx optima, moduli 2.4, optic sport e optic sport 2.4.
Per cui, sulla op
tic 6 puoi aggiornare il modulo ma evidentemente non il firmware del radiocomando. Sulla optic sport 2,4 puoi aggiornare entrambi, sulla optic sport FM puoi aggiornare solo il firmware del radiocomando.
Il fatto è che la optic 6 è stata soppiantata dalla sport, perchè costa meno è ha quasi tutte le funzioni della optic 6. E' questo il motivo per cui l'hpp-22 è pubblicizzato per aggiornare solo aurora e optic sport.
In ogni caso, tutto questo ragionamento non risolve il mio problema. Una cosa è sicura: l'aggiornamento per il firmware della optic sport FM è previsto. Per cui la mando in garanzia. Poi può darsi che non sia stato l'aggiornamento in sè a creare il problema e che sia stata una strana casualità (va a capire i misteri della micro elettronica
). Ma comunque la radio è in garanzia, quindi il problema non si pone (a parte ovviamente la scocciatura della procedura da seguire).
