Originalmente inviato da charly78 Ma quale prolisso le esperienze altrui sono sempre ben accette
Ti volevo fare una domanda però ...............
Che pignone monti per avere 2600 giri al 75%???
Io con la versione Lite ho trovato di scatola il pignone da 15 e per avere quei giri devo salire almeno a 85% |
Il pignone è quello di scatola (nel mio è da 16).
In ogni modo, attivando il governor i giri dovrebbero essere quelli calcolati con la formula e il grafico del manuale dell'ESC ovvero:
RPM_2poles = RPM_voluto / (16/4/120) e quindi:
- 2200 giri = 66000. Dal grafico del Governor HI trovo un THROTTLE di circa 67%
- 2400 giri = 72000. Dal grafico del Governor HI trovo un THROTTLE di circa 71%
- 2600 giri = 78000. Dal grafico del Governor HI trovo un THROTTLE di circa 74%
Questa la teoria, almeno, se ho capito bene.
P.s. edito per dire che la formula l'ho già "girata" ovvero risolta per ottenere gli RMP di un motore a 2 poli, mentre la formula indicata è:
RPM_voluto = (RPM_2poles * denti pignone (16)) / coppie di poli (4) / denti corona (120).
