Originalmente inviato da telemaster ciao!!
per tagliare da tavolette di balsa utilizza o il tagliabalsa (che puoi trovare anche nei negozi del fai da te a molto meno rispetto al negozio di modellismo) oppure un normalissimo cutter con lama molto affilata. aiutati con una riga metallica, non utilizzare quelle in plastica perchè si rovinano dopo pochi tagli se non hai dimestichezza... spero tu l'abbia, altrimenti poveri pazienti..... |
diciamo che io ho provato ad usare questa tecnica ma con il compensato multistrato da 4mm ed è stata una "srtage" con risultato pietoso...
Originalmente inviato da telemaster per il multistrato, quindi compensato, non puoi pensare di utilizzare un tagliabalsa, bensì una sega con lame da legno, io ad esempio utilizzo il traforo manuale, devi prenderci la mano, però i risultati sono veramente ottimi!!!
buon lavoro!! |
Quindi "sega con lame da legno" o "traforo manuale"....
Il mio scopo è fare una ordinata parafiamma...
poi ad esempio una presa d'aria (quindi interna) come la faccio?
Con la sega non posso "attaccare" internamente al compensato...e in ogni caso la sega la vedo più adatta per qualcosa di "grande" e non solo di pochi cm...
bo...
help!
