ciao!!
per tagliare da tavolette di balsa utilizza o il tagliabalsa (che puoi trovare anche nei negozi del fai da te a molto meno rispetto al negozio di modellismo) oppure un normalissimo cutter con lama molto affilata. aiutati con una riga metallica, non utilizzare quelle in plastica perchè si rovinano dopo pochi tagli se non hai dimestichezza... spero tu l'abbia, altrimenti poveri pazienti.....
per il multistrato, quindi compensato, non puoi pensare di utilizzare un tagliabalsa, bensì una sega con lame da legno, io ad esempio utilizzo il traforo manuale, devi prenderci la mano, però i risultati sono veramente ottimi!!!
buon lavoro!!
