Originalmente inviato da riktor sul fatto del baricentro la sapevo, ma non pensavo che pure 4 tacche a picchiare fossero un "problema" domani provvedo.
sul gaui però noto che i pattini, dietro, hanno un nottolino che fa si che l'eli sia inclinato in avanti, quindi che prendo di riferimento? i pattini o il tavolo? |
hai fatto bene a mettere le virgolette, non è un problema, è un fatto di precisione e corretto settaggio
nulla vieta che si possa volare bene lo stesso, ma l'elicottero è una macchina che necessita della migliore precisione possibile, almeno secondo il mio punto di vista
se i pattini non sono livellati, prendi come riferimento qualsiasi linea presente o immaginaria che sia perpendicolare all'albero, questa linea deve essere parallela al piano di appoggio
e non dimenticare di livellare bene il piatto, puoi usare lo strumento apposito o inventarti tu qualche metodo, anche qualche decimo di millimetro di differenza nell' inclinazione cambia la stabilità in hover
