Originalmente inviato da maRRRco primo consiglio dato che vieni dagli aerei ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
sugli elicotteri non si usano trim, o almeno dovrebbe essere abitudine comune e giusta non usarli
si livella il piatto usando al massimo i subtrim a metà stick sopra e sotto
fatto ciò non si tocca più nulla, la neutralità in hover si ottiene semplicemente bilanciando il centro di gravità del modello
nel tuo caso o era troppo arretrato o avevi il piatto inclinato indietro
il centro di gravità lo verifichi sollevando l'elicottero dalla gabbia flybar, prendi i pattini come riferimento, devono essere paralleli al suolo sia nel senso della lunghezza che della larghezza |
sul fatto del baricentro la sapevo, ma non pensavo che pure 4 tacche a picchiare fossero un "problema" domani provvedo.
sul gaui però noto che i pattini, dietro, hanno un nottolino che fa si che l'eli sia inclinato in avanti, quindi che prendo di riferimento? i pattini o il tavolo?
