Vecchio 21 dicembre 11, 22:23   #4473 (permalink)  Top
antonov
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
bene, oggi montato tutta elettronica, settato piatto, settato giro, acceso(me so cagato sotto) e ho fatto un paio di minuti di hovering giusto per vedere se tutto andava bene.
Ho montato l'esc nel "vano" di coda, rx in quello anteriore, le 2 batterie 3s le ho messe sotto come se fossero una 6s e ho messo la life per la rx in alto. così settato l'ely ha necessitato di 6 tacche di trim a picchiare e poi è stabilissimo.
le lipo(2x3s 2.2 25c) a fine sessione erano tiepide, idem il motore e il rego, quindi tutto nella norma mi pare.
ho solo 2 domande ora: in coda uso un hs-7566 abbinato ad un gyro assan by hk
inanzi tutto non ho ben capito questo servo su che hz/us va impostato, secondo:
noto che quando do comndo di coda, a parte la risposta fulminea del comando, la coda si muove e poi come se avesse uno scossone nel tornare al centro. Da cosa dipende questo?
Strano che tu abbia dovuto trimmare per trovare il cg giusto. Il piatto è livellato bene?
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
