Originalmente inviato da riktor bene, oggi montato tutta elettronica, settato piatto, settato giro, acceso(me so cagato sotto) e ho fatto un paio di minuti di hovering giusto per vedere se tutto andava bene.
Ho montato l'esc nel "vano" di coda, rx in quello anteriore, le 2 batterie 3s le ho messe sotto come se fossero una 6s e ho messo la life per la rx in alto. così settato l'ely ha necessitato di 6 tacche di trim a picchiare e poi è stabilissimo.
le lipo(2x3s 2.2 25c) a fine sessione erano tiepide, idem il motore e il rego, quindi tutto nella norma mi pare.
ho solo 2 domande ora: in coda uso un hs-7566 abbinato ad un gyro assan by hk
inanzi tutto non ho ben capito questo servo su che hz/us va impostato, secondo:
noto che quando do comndo di coda, a parte la risposta fulminea del comando, la coda si muove e poi come se avesse uno scossone nel tornare al centro. Da cosa dipende questo? |
primo consiglio dato che vieni dagli aerei
sugli elicotteri non si usano trim, o almeno dovrebbe essere abitudine comune e giusta non usarli
si livella il piatto usando al massimo i subtrim a metà stick sopra e sotto
fatto ciò non si tocca più nulla, la neutralità in hover si ottiene semplicemente bilanciando il centro di gravità del modello
nel tuo caso o era troppo arretrato o avevi il piatto inclinato indietro
il centro di gravità lo verifichi sollevando l'elicottero dalla gabbia flybar, prendi i pattini come riferimento, devono essere paralleli al suolo sia nel senso della lunghezza che della larghezza
