Vecchio 21 dicembre 11, 20:38   #4471 (permalink)  Top
baracca1
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Hai ..
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
bene, oggi montato tutta elettronica, settato piatto, settato giro, acceso(me so cagato sotto) e ho fatto un paio di minuti di hovering giusto per vedere se tutto andava bene.
Ho montato l'esc nel "vano" di coda, rx in quello anteriore, le 2 batterie 3s le ho messe sotto come se fossero una 6s e ho messo la life per la rx in alto. così settato l'ely ha necessitato di 6 tacche di trim a picchiare e poi è stabilissimo.
le lipo(2x3s 2.2 25c) a fine sessione erano tiepide, idem il motore e il rego, quindi tutto nella norma mi pare.
ho solo 2 domande ora: in coda uso un hs-7566 abbinato ad un gyro assan by hk
inanzi tutto non ho ben capito questo servo su che hz/us va impostato, secondo:
noto che quando do comndo di coda, a parte la risposta fulminea del comando, la coda si muove e poi come se avesse uno scossone nel tornare al centro. Da cosa dipende questo?
Non conosco il tuo gyro.. hai provato a modificare i valori avcs ? Parti da 50 e vai sù.. prova..
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
