Discussione: N° 4: Ju 87 "Stuka"
Vecchio 21 dicembre 11, 21:14   #26 (permalink)  Top
tochiro
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Ho bisogno del vostro aiuto
Parliamo dei longheroni alari (o si chiamano baionette?).
Nella foto qui sotto potete vedere due longheroni lunghi in alto e uno più corto in basso (tutti in compensato).
I due longheroni lunghi includono anche il gomito dell'ala a gabbiano e sono quelli che vorrei usare. Quello corto è del progetto originale (a parte i tagli per inserire le centine che ho fatto io, forse sbagliando).
In quest'ultimo caso, i gomiti sono da fare staccati e in balsa duro (non compensato).
Tenete presente che l'originale ha una ap.alare di 100 cm mentre il mio è di 115 cm.
I dubbi sono due:
1) vorrei fare i longheroni lunghi in un unico pezzo perché mi pare più solido; vedete controindicazioni (a parte il peso)?
2) secondo voi i tagli che vedete nel longherone corto (per inserire le centine) sono da evitare perché indeboliscono la struttura?
Semplificherebbero l'applicazione delle centine che non devono in quel caso essere tagliate completamente. Solo che temo che la struttura si indebolisca troppo.
Spero ci sia qualcuno che vuole aiutarmi a togliermi questi dubbi.
Grazie, ciao.
N° 4: Ju 87 "Stuka"-longheroni.jpg
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
