Originalmente inviato da Brevino Il CombiSwitch (che è il Mix Alettoni-Direzionale) è parametrato alla fase di volo ma non è "agganciabile" ad una curva che dipenda dalla deflessione dei flap. Insomma: non mi risulta che sia definibile una curva che determini, a sua volta, un incremento della percentuale di miscelazione aile-rud parametrandola alla posizione dei flap. |
con la mia adorata 4000 definirei un interruttore "virtuale" ad un certo punto della corsa della corsa dello stick, e poi subordinerei ad esso il combiswitch, oppure una fase di volo, oppure ancora una differente curva della miscelazione alettoni->direzionale (il combiswitch preprogrammato non mi piace, si puo' ottenerlo in modo più pulito programmando per bene un mixer a più ingressi per il timone, con gli alettoni che si presentano come ingresso con più curve commutbili). Mi sembra strano che con la royal evo non si possa fare.
