BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Compatibilità RX-TX Heng Long
Vecchio 21 dicembre 11, 00:35   #3 (permalink)  Top
Sir Percy
L'avatar di Sir Percy
Data registr.: 07-06-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
Ciao a tutti, avendo ricevuto il mio primo carro (Heng Long Tiger I penso ) avrei la necessità di sapere se posso aggiornare la ricevente del carro senza sostituire la TX.
Si, è possibile ma non è detto che risolva i problemi.
A occhio devi avere una RX-13 o una RX-14 (controlla cosa c'è scritto sulla scheda).
Io ho un Tiger I Heng Long con Rx-13 e anche lui un giorno ha fatto le bizze, non girava la torretta, ed ho dovuto sostituire uno dei transistor (a 3 piedini) e poi è ripartito. Lo stesso problema lo ha fatto anche su un altro Tiger I che mi avevano mandato da riparare.
non capisco se i pulsantini in basso alla radio debbano far qualcosa (se li premo non succede nulla)
I pulsanti sulla radio servono da sx per accensione-cannone-mitragliatrice.
Almeno è così di solito anche se sulla tua i disegni sono diversi.
Ho cercato da tutte le parti ma oltre allo schema elettrico per i fili, non ho trovato nè il manuale, ne, sopratutto, la compatibilità dei sistemi radio.
Questo è lo schema della Rx-13.
Sul forum di RCuniverse trovi anche gli altri.
Da qualche parte ho il manuale cartaceo del Tiger I Heng Long se ti serve.
Chiedo perciò a Voi se acquistando la scheda RX18 possa andar bene con la mia TX o se debba cambiare tutto.
Si, puoi sostituire la tua Rx con la Rx-18 senza cambiare trasmittente (se hai già la versione con suoni e fumo, altrimenti devi cambiare anche i circuiti della trasmittente).
Ma non puoi usare trasmittenti diverse da quella Heng Long a meno di non installare dei circuiti aggiuntivi (come la DBU-RC o la El-mod).
Ultima cosa, con una lipo da 3500-4000mah al posto della batteria normale, normalmente quanto si riesce a "giocarci" ?
Credo una giornata intera, dipende da quanta zavorra ti porti dietro.
"Non mi limiterò a partecipare, vincerò!" Therry-Thomas - Quei Temerari Sulle Macchine Volanti (1965)
Ultima modifica di Sir Percy : 21 dicembre 11 alle ore 00:45
Sir Percy non è collegato   Rispondi citando
