Originalmente inviato da uragano47812 Delusione...
Oggi ho provato per la prima volta il minifuntana. Il modello vola molto bene ma sono rimasto deluso dalla prestazione del motore... in verticale non sale rapidamente come mi aspettavo ma è un po' goffo e tende a scendere presto.
il mio setup è questo:
brushless 450XT
Jeti 30A
elica apc 11x4,7
Ho misurato i giri e a manetta faccio 5800 giri. Pochini?
Con una misura di 9x3.8 faccio 9000 giri.
secondo voi è solo colpa dell'elica?
Sarà meglio una 10x4.7 oppure una 11x3.8?
Mi date un consiglio per favore?
grazie |
Quanto pesa il modello in ODV?
Fortunatamente quelle elice non costano una fortuna e ti consiglio di prenderle un po' tutto cercando poi la combinazione migliore.
Prova anche con altre batterie se ti è possibile. 1800mAh 15C potrebbero essere un po' scarse. Non conosco quelle celle ma ti posso dire che nel mio Hacker A20-22L con 11x4,7 si vede la differenza fra le Thunder Power 2100 da 15C e le Hacker 1800 da 20C (naturalmente in favore di queste ultime).
