Originalmente inviato da Baracca Sta cosa è veramente frustrante. Avrò stampato 15 cappottine e l'ho dovute buttare tutte. Non riesco ad incollarla al telaio. Ho provato col ciano, ho provato con altre colle e non sono riuscito. Tre un po' mi toccherà anche rifare il telaio, magari provo a rifarlo con del compensato più spesso e chissà che non succeda il miracolo.
Sent from my iCitofono using Tapatalk |
Oh,
Baracca, puoi usare il bostik superchiaro ( o analoga colla: io ho usato l'ARTIGLIO ).
Distribuisci un filo di colla sul telaio (betulla da 1,5 mm, sul cui perimentro io avevo precedentemente incollato - ciano - un listello di balsa 4x4 e poi sagomato a profilo triangolare: più facile a farsi che a dirsi).
Appoggi il telaio sulla fusoliera (da proteggere con domopack).
Appoggi e rimuovi la cappottina (l'uso della fusola è essenziale, ti aiuta moltissimo per posizionare il tutto correttamente).
Aspetti che la colla si asciughi.
Blocchi il telaio sulla fusoliera con un paio di piccoli pezzetti di nastro doppio adesivo e ci calzi sopra la cappottina, prendendo bene la mira (attento ..... il bostik asciutto non da una seconda possibilità)
L'unico inconveniente è che l'incollaggio è proprio brutto a vedersi, quindi dovrai coprirlo, vedi tu come.
Adesso dimmi, hai fatto 15 cappottine, col metodo della bottiglia (se ho capito bene).... ma quante cocacola da 2 Lt ti sei bevuto....?
