RAgazzi, scusate l'intromissione...ma anche io non riesco ad utilizzare FMS con il cavetto modificato in LPT tramite le istruzioni di:
http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fm...hlight=walkera
è come se non comunicasse... non mi da nessun errore...però!!
2 questioni però non mi convincono della procedura:
Correggetemi se sbaglio ma...
"Fold the centre leg on the transistor up ready for the signal wire and 10K resistor."
vuol dire che devo saldare il cavo "wire" sia al transistor che alla resistenza? ...dal disegno non sembra!?!! :O
e poi:
"setup the LPT1 to EPP then reboot and also make sure in device manager that the LPT1 is set to interupt always. "
io non ho il settaggio "TO INTERRUPT ALWAYS" sul device manager, ho solo:
-Try not to use an interrupt
-Never use an interrupt
-Use any interrupt assigned to the port...
Spero che qualcuno sia così gentile da aiutarmi ad utilizzare sto cazzatissimo simulatore!
Grazie!
