Allora il secondo dovrebbe essere la versione A del pic 16F874, in pratica si tratta di una revisione del progetto base che di solito viene fatta per migliorare od eliminare eventuali bug.
Dato che microchip dice che i 2 chip sono perfettamente compatibili tra loro, puoi scegliere indifferemente quello liscio o quello con la A, ovviamente devi prenderlo con frequenza da 20MHz (16F874-20 o 16F874A-20).
A volte nei cataloghi trovi anche la sigla P o I/P (tipo 16F874-20 I/P), in pratica la I indentifica le versione industriale del chip, che rispetto al chip base ha un range di temperatura di funzionamento molto piu' ampio, ovviamente per i nostri scopi non cambia nulla.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
