Originalmente inviato da Mor0x Eh no non ci sono ,cmq vabè capirai che fatica rifarle ;) ,ma nel cd cosa c è ? non ho avuto ancora tmepo di guardarci |
Ci sono le istruzioni. Cura bene gli incollaggi delle baionette e delle ali, il primo che ho avuto aveva il cassonetto della baionetta(quello sull'ala) fatto solo dei due pezzi laterali...mancavano il sopra e il sotto...praticamente appoggiava sulla balsa del rivestimento dell'ala. Dopo alcuni voli una baio ha sfondato il rivestimento, solo per puro caso non l'ho rotto. Allora ho riempito il tutto con mastro d'ascia (anche la poliuretanica va bene ) e da allora nessun problema. Il rivestimento è Chinacesskote della peggior qualità, le bolle sono difficili da togliere e rischi di svergolare le ali se insisti molto col ferrino, io lo vernicio apposta.
