Originalmente inviato da Pinmax86 Grazie.
Quindi per iniziare INT su INIBITO.
Impostando INIBITO la POS è 0.
Forse ci siamo.
Più avanti approfondirò il discorso. |
INT significa "interruttore"
Ti indica quale interruttore è associato a quella funzione,di norma propone e conviene mantenere quello con lo stesso nome.
La prima posizione dell'INT è 0, puoi lasciarlo anche non inibito tanto se non scrivi nessun valore è indifferente.
Ad esempio,per darti un'idea... se tu imposti diverse curve gas o passo, potrai decollare con il relativo interruttore in 0 e quindi userai le curve scritte nella posizione 0, una volta che sei decollato e che ...cominci a capirne qualcosa ...
passi l'interruttore sù 1 e così userai delle curve gas/passo più adatte al volato più o meno grintoso... e così via... un passo per volta..
