dopo 6 lipo incomincio ad addomesticare la bestia!!stabilissimo non ce che dire,però un po troppo scomposto nel ritorno dei comandi,con un mezzo secondo di ritardo fra il comando dato e l esecuzione del comando stesso,bisogna avere i pollici chirurgici col comando di coda!!l ho subito smontato un po per vedere qualche affinità con lo xieda e i 2 motori sono identici(quello dello xieda ha la corona dentata pia avanti,ma scorre tranquillamente con 2 colpetti),il 911 fa piu giri in quanto la main gear e piu grande(quindi non compatibile,coda piu lunga e piu spessa,il carrello non e intercambiabile(piu corto nello xieda),le cappottine non si possono scambiare(a meno che non limate i perni dello xieda)
conclusioni,preferisco il 9958 per via dell immediatezza dei comandi e la velocita,e il 911 per la stabilità
