Originalmente inviato da Emiliano90000 comunque con il cavo puoi solo fare da trainer, non puoi trasferire le impostazioni dei profili tra due DX6..e quando lo usi devi assicurarti che entrambe le Dx6 siano impostate perfettamente in modo identico(ogni voce del profilo ,anche i sub trim e i trim)...mi è capitato di avere i trim sotto gli stick impostati in maniera differente nelle due Dx6 e il servo dell'aereo vibrava come se stesse sempre sotto sforzo..appena l ho impostati uguali , ha iniziato a funzionare tutto correttamente... |
Perfetto ti ringrazio molto mi sei stato molto d'aiuto.
