Originalmente inviato da baracca1 Per ora lascia come viene di default.
Comunque, come hai visto sulla radio ci sono diversi INTeruttori che puoi passare da posizione 0 1 2, la cosa ti permette di partire con un valore che ad esempio hai messo nella posizione 0 e poi mentre voli cambiare in 1 o 2. Quindi la voce INT ti permette di inserire valori diversi che "funzioneranno" spostando il relativo interruttore a 0 1 o 2.
Per ora lascia tutti gli interruttori a 0 ed inserisci i valori solo lì.
Nella figura che hai messo ti indica che l'interruttore abilitato in quel settaggio è ALE, di masssima, specie per ora, lascia settato l'interruttore con lo stesso nome,
quindi se vorresti usare in quella funzione diversi valori devi posizionare l'interruttore ALE sù 1 o 2 ed inserire i valori che desideri. Per ora usa solo lo zero e ricordati di controllare SEMPRE che tutti gli interruttori siano a 0 prima di volare. |
Grazie.
Quindi per iniziare INT su INIBITO.
Impostando INIBITO la POS è 0.
Forse ci siamo.
Più avanti approfondirò il discorso.
