[QUOTE
Originalmente inviato da Pinmax86
Non mi torna, comunque una cosuccia
D/R e esponenziale.
Canali:
Alettoni
Elevatore
Direzionale
Guardate la foto. Ho sottolineato di rosso quello che non capisco:
La voce "Int" posso impostarla Inibito, On, D/R Ale, Modo V, Giro e Mix.
Toccando le voci cambia la POS. Da "0" va ad "1"
Cosa devo impostare io????
[/QUOTE]
Per ora lascia come viene di default.
Comunque, come hai visto sulla radio ci sono diversi INTeruttori che puoi passare da posizione 0 1 2, la cosa ti permette di partire con un valore che ad esempio hai messo nella posizione 0 e poi mentre voli cambiare in 1 o 2. Quindi la voce INT ti permette di inserire valori diversi che "funzioneranno" spostando il relativo interruttore a 0 1 o 2.
Per ora lascia tutti gli interruttori a 0 ed inserisci i valori solo lì.
Nella figura che hai messo ti indica che l'interruttore abilitato in quel settaggio è ALE, di masssima, specie per ora, lascia settato l'interruttore con lo stesso nome,
quindi se vorresti usare in quella funzione diversi valori devi posizionare l'interruttore ALE sù 1 o 2 ed inserire i valori che desideri. Per ora usa solo lo zero e ricordati di controllare SEMPRE che tutti gli interruttori siano a 0 prima di volare.
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
Ultima modifica di baracca1 : 20 dicembre 11 alle ore 08:35 |
