Originalmente inviato da tico-tico76 perfetto!!!
mi ritrovo esattamente con i valori che mi hai suggerito...una domanda i D/R&EXPO li lascio tutti inibiti come sono ora? ...quando vuoi passiamo alla coda!![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
suggerirei di impostare solo il Dual Rate, per il momento, nel senso di una riduzione
per convenzione, standardizzazione, e praticità, lascio (faccio lasciare) i valori normali (100%) sulla posizione "0", e metto (faccio mettere) la riduzione sulla posizione "1"
oppure, volendo due riduzioni, la minore si mette in "0", la maggiore in "1"
diciamo che va bene lasciare 100% in posizione "0" e mettere la riduzione in posizione "1"
le relative levette le vedi in questa foto
[IMG]
![](http://img42.imageshack.us/img42/5464/dx6imode2dr.jpg)
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
solo per AILE ed ELEV (i valori salvo eccezioni vanno impostati uguali, altrimenti c'è una disparità di risposta del ciclico a seconda della direzione e non uguale nell'arco dei 360°)
PROCEDURA
-entri nel menu D/R & EXPO
-alla voce AILE o ELEV (alla loro sinistra ti appare "0") selezioni la percentuale (dafault 100%)
-passi la levetta da "0" a "1" e sulla radio, una volta che accanto a AILE (o ELEV) vedi "1", metti 80%. Stessa cosa fai per l'altro (ELEV o AILE)
-controlli, commutando le rispettive levette, che entrambi i valori siano 100% in "0", e 80% (o quello che vuoi tu) in "1"
-esci dal menu
-tieni le levette D/R in posizione "1" quando vuoi volare con la riduzione, in "0" quando vuoi volare senza riduzione. Puoi ovviamente fare delle prove per trovare i valori che più ti soddisfano
[IMG]
![](http://img28.imageshack.us/img28/4368/dx6idr0allmod.jpg)
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
[IMG]
![](http://img705.imageshack.us/img705/9416/dx6idr1allmod.jpg)
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
gli EXPO invece agiscono sulla sensibilità di risposta dello stick al centro: nelle Spektrum Expo positivi diminuiscono la riposta a centro stick). Per adesso proverei solo i Dual Rate
