Oggi, fresco delle sensazioni al campo di ieri, ho cercato di adattare il modello blade4503d del phoenix al comportamento reale. Questo perche' mi e' sembrato piu' difficile quello virtuale del reale.
E ho fatto un po' di scoperte nei vari menu opzioni del modello in phoenix. Cose che nel manuale non sono trattate. In pratica il phoeix presenta il modello con tutte le curve, le corse servi e gli esponenziali gia' settati. Compresi gli agoli di pitch a 0 e a 100%. Tutto ragionevole solo se si usa la radio con TUTTI i parametri flat: curve lineari, D/R 0 exp 0%...
Io pero' avevo, sino ad oggi, tentato di usare un po' di settings della radio, perche' poi sul campo si usa la radio e non il computer.
E qui avevo fatto il primo errore: cercavo di ottimizzare il comportamento usando il dual e l'expo della radio: risultato: modello che si comporta come una saponetta, i comandi presi in ritardo e la conclusione "ma se e' cosi' trerribile tenerlo abbastanza fermo come diavolo si fa a farlo traslare ???"
Oggi ho provato a guardare fino in fondo TUTTI i parametri modello nel phoenix e mi sono fatto una customizzazione dl modello con :
- tutti gli esponenziali a 0%
- non utilizzare la curva gas predefinita
- eliminato il governor (il blade non ce l'ha..)
- impostato il pitch negativo come il positivo (cosi' e' settato il blade di fabbrica, con curva passo flat)
- ho leggermente aumentato la percenuale di stabilizzazione del rotore (da 100% l'ho portata a 117%)
- ho impostato tutte le curve sulla radio come da modello reale
- dopo unpo' di prove ho dato un apiccola aggiustatina alla % expo di aile e elevator
e...
... e...
ora il blade viruale vola molto ma molto piu' simile al reale !!!
Qualcuno di voi ha provato a fare queste ottimizzazioni nel simulatore ? Che risultati avete ottenuto ?
