Originalmente inviato da carlogabutti Mi sono limitato a riportarti le cose da ufficiali Kontronik,sai cosa faccio la prossima volta?
Una pacata di stracazzo miei. |
Va be non è mica il caso d'incazzarsi.... mica me la so presa con te...
Sul sito vstabi dice questo:
The Heli Jive firmware rev. 11 has been released by Kontronik for usage with the VBar governor. The Heli Jive can be governed in mode 8 with VBar firmware 5.2.4. Please follow the basic setting recommendations here.
The ESC must be sent in to Kontronik for doing the update. Please follow the hints on the Kontronik Website.
Quindi non parla di specifici motori.
Se poi leggiamo il comunicato Kontronick:
KONTRONIK released a new software version for its HELI JIVE 120+HV ESC line with software number 11. The latest version includes a revised mode 8 (external governor mode) which allows using the MIKADO VBAR governor function. Mode 8 has been widely and successfully tested by MIKADO and KONTRONIK. Therefore, KONTRONIK approves using mode 8 of the HELI JIVE 120+HV together with VBar Version 5.2.4 and KONTRONIK PYRO 700 motor series.
Non mi sembra che anche quì si dice che funziona solo con i Pyro 700.
Se le cose non stessero effettivamente così (cosa possibilissima) mi girerebbero un pochino...
