Originalmente inviato da mauro.lsn Ciao Friz un'ultima domanda tecnica e dopo non ti rompo più....
Puoi indicarmi le dimensioni principali del modello come:
Lungh:
AA:
Lungh. delle corda alare alla radice:
lungh. della corda alare all'estremità:
...e cosa più importante il C.G. misurato alla radice dell'alla:
...non vorrei essere troppo esigente!! solo che ho un modello simile al tuo
e ho dei problemi enormi a portarlo in volo con il rischio di distruggere tutto!
Grazie in anticipo... |
non c'è problema.allora la corda alla radice è 530mm -estremità 180 freccia 37 gradi .il mio è quello di cuccolo che dava il cg 80 mm + ?avanti della ordinata che sorreggeva la ventola,ma io ho preferito calcolarlo sull'ala(chi dice che uno incolla l'ordinata nel punto esatto visto che sulla fusoliera non ci sono riscontri?) io ho usato un programmino semplice scaricabile che si chiama cg locator se ricordo bene era da 235-245 dal be della radice,per fissare le batterie ho usato questa misura che adesso devo riguardare x il centraggio finale a suo tempo era risultato esatto comunque chiedi pure non c'è nessuna rottura.con cosa lo hai motorizzato?
