Arnaldo, il tuo bel Moretto mi intriga parecchio :-)
Ho fatto delle verifiche ed allego un'immagine fatta al cad dove mostro 3 scafi:
- il primo è il progetto originale da 4500gr di dislocamnto
- il secondo è il progetto originale scalato dello 0,6666,senza alcuna variazione di forma, e mi ritrovo un dislocamento di 1330 gr
- il terzo è il tuo modello, ovvero scalato di 0,6666 e con le altezze incrementate del 20%, e dai miei calcoli ne esce fuori un dislocamento di circa 1600gr!!!
Questo dislocamento ti consentirà di avere più margini nella costruzione.
Logicamente il consiglio è sempre cercare di costruire tutto il modello nel modo più leggero possibile, per poi poter mettere nel bulbo quanto più piombo possibile per raggiungere i 1600gr di progetto. La LWL è rimasta a 65cm, quindi del tutto paragonabile ad una RG65 :-)
Per le vele... inizio a disegnare un piano velico dedicato, però onestamente non ho molta esperienza al di fuori della classe IACC120
Scalando le vele del progetto originale ci ritroveremmo 35 dmq, ma forse sono un po' troppo grandi per un bulbo che peserò circa 800gr. Adesso mi studio qualche progetto di RG65 e mi faccio un'idea. Comunque direi di scendere o a 30dmq o addirittura a 25 dmq!!! Indago e ti faccio sapere.
Ciaoooooooooooooooooo
