Originalmente inviato da goryc 1. Le misure dei linkages sono riportate in 3 formule (a. lunghezza totale compreso uniball; b. lunghezza dal centro uniball; c. lunghezza interna uniball); le misure, comunque, sono sempre approssimative, l'importante che siano simmetricamente uguali. 2. personalmente ho installato il gyro in basso sotto la coda, sul suo supporto ma con la volta verso l'alto così da poterlo settare facilmente. E' giusto orientarlo sempre nel senso di marcia (con i cavi verso avanti o verso dietro) 3. i cavi dei servi, facendo attenzione a non farli strofinare sul telaio di carbonio (li taglia) (limare le parti di carbonio a contatto o proteggerli con del velcro adesivo), si può benissimo farli correre all'interno del telaio (sono più protetti. L'unica accortezza è controllare che non si arrotino intorno a parti in movimento (albero e corone). 4. La rx la puoi sistemare con un sistema di biadesivo su uno dei fianchi posteriori del telaio. |
Ok , grazie mille per le informazioni !!
