affrontiamo adesso il discorso dei tiranti (linkages)
sei sicuro di aver usato le astine giuste, per i vari tiranti ?
le astine sono tre per i servocomandi del piatto e due per i tiranti laterali della testa (piatto > pinze porta-pala): alcuni sono della stessa lunghezza
nello Sport 1a serie il più corto deve essere utilizzato per il servo del piatto di
sinistra
poi, come ti ha già detto goryc, le misure del manuale si riferiscono sempre alla distanza inter-foro dei ball link (le testine del tirante stesso), e NON alla lunghezza totale
al 99% sbagli tu, all' 1% può aver sbagliato Align...
[IMG]
![](http://img202.imageshack.us/img202/1733/linkagemod.jpg)
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
IMPORTANTE
ad ogni modo la lunghezza è indicativa (spesso è abbastanza precisa o molto prossima, diciamo non oltre i 2 mm)
sta a te però lavorare in altro modo, e non partendo obbligatoriamente dalla lunghezza dei tiranti indicata sul manuale, ma prendendola come riferimento (per gli Align, piuttosto prossima alla precisione), assemblare piatto e testa, non avvitare ancora le squadrette, e INIZIARE DA UN PUNTO BEN DIFFERENTE !
che è:
-SWASHMIX : PITCH 50%
-curva del passo 0% 50% 100% (minimo, metà, massimo)
-stick gas a metà corsa (pitch 50%)
-squadrette a 90°
-piatto orizzontale e a della corsa totale lungo l'albero (non deve toccare né in alto né in basso)
-misurazione del passo a metà gas, poi al minimo e al massimo
-RAGIONAMENTO ed eventuali correzioni
