Originalmente inviato da jnfarin PS: ma il governor lo sconsigliate proprio a priori? E il timing và proprio a 22,5°? |
Allora io l'ho settato in questa maniera:
Brake.............................OFF
Battery Type....................LIPO
Cutoff Mode.....................SOFT CUT
Cutoff Threashold..............LOW
Start Mode.......................VERY SOFT
Timing.............................22.5°
Governor Mode..................OFF
PWM Frequency.................8 KHz
BEC Output.......................6 VOLT
Lipo Cells.........................6S
Poi ho messo passo +12°/-12° con il ciclico a 7° e la curva di idle1 a 87% lineare e va una bomba
