Originalmente inviato da fai4602 Compressione a freddo oppure a caldo ?
Se a freddo è normale sentire l' ABC "più compresso" ma in effetti più duro a causa della conformazione della camicia.
Il G90 ha l'anello e pertanto risulta più sciolto.
Ho un motore Webra 40 speed con fascia elastica tipo Dickes, questo anello ha la forma di una L ed è situato proprio sullo spigolo del pistone, a freddo è lasco da morire ma non appena arriva la miscela i 15.000 con una 10x6 li supera abbondantemente ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) . |
anche io ho diversi motori a fascia, tra cui il g61 supertigre ,a freddo sembra spompato, a freddo però...
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
e ovvio che con l'introduzione nel cilindro di miscela e l'aumento della temperatura le tolleranze diminuiscono e i valori di compressione si alzano
