Discussione: fumo e olio dal motore
Vecchio 19 dicembre 11, 20:37   #10 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da lele95 Visualizza messaggio
ora lo sto facendo muovere....con la mano sento che scotta molto ma non so se è la guista temperatura!!!l'ho smagrita....il massimo l'ho diminuito di 0,5 0,8 mm....che dovrei fare secondo te???
Intanto mettila a terra e comincia a girare senza carrozza.
Hai ruotato lo spillo del massimo di quasi 1 mm? quali cambiamenti hai apprezzato con uno spostamento così minimo. Se non sbaglio gli spilli si muovono ruotandoli, cerca di comunicare gli spostamenti in gradi, 1/8 -1/4 -1/2 ecc. oppure per gli spostamenti più fini prendi ad esempio l'orologio 5 - 10 - 15 minuti.
A parte li fumo dal motore per darti consigli sul dafarsi devi descrivere quale è il problema. Osserva bene il carburatore e tutti i suoi registri cosi la prossima volta ti sarà più facile individuarne l'ubicazione e la funzione. ciao alla prossima.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
