affrontiamo adesso il discorso dei tiranti (linkages)
Originalmente inviato da Rudder
Sabato mi è arrivato il "cucciolo"... Align T-Rex Sport V2 Super Combo.
A giorni dovrei ricevere la radio Dx6i e le batterie... diciamo che il regalo di Natale me lo sono fatto...
Ho assemblato il tutto durante il fine settimana, manuale molto dettagliato, niente di complicato, il risultato finale é spettacolare... ma rimane qualche dubbio sui seguenti punti:
- I tiranti principali, quelli che regolano il passo delle pale, sul manuale dice di regolarli a circa 50,5 mm, cosa impossibile perché avvitando i ball link al massimo riesco ad ottenere una misura di circa 55,0 mm, non di meno, forse è un errore di stampa ?
sei sicuro di aver usato le astine giuste, per i vari tiranti ?
le astine sono tre per i servocomandi del piatto e due per i tiranti laterali della testa (piatto > pinze porta-pala): alcuni sono della stessa lunghezza
nello Sport 1a serie il più corto deve essere utilizzato per il servo del piatto di destra
poi, come ti ha già detto goryc, le misure del manuale si riferiscono sempre alla distanza inter-foro dei ball link (le testine del tirante stesso), e NON alla lunghezza totale
al 99% sbagli tu, all' 1% può aver sbagliato Align...
[IMG]
![](http://img202.imageshack.us/img202/1733/linkagemod.jpg)
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
IMPORTANTE
ad ogni modo la lunghezza è indicativa (spesso è abbastanza precisa o molto prossima, diciamo non oltre i 2 mm)
sta a te però lavorare in altro modo, e non partendo obbligatoriamente dalla lunghezza dei tiranti indicata sul manuale, ma prendendola come riferimento (per gli Align, piuttosto prossima alla precisione), assemblare piatto e testa, non avvitare ancora le squadrette, e INIZIARE DA UN PUNTO BEN DIFFERENTE !
che è:
-SWASHMIX : PITCH 50%
-curva del passo 0% 50% 100% (minimo, metà, massimo)
-stick gas a metà corsa (pitch 50%)
-squadrette a 90°
-piatto orizzontale e a della corsa totale lungo l'albero (non deve toccare né in alto né in basso)
-misurazione del passo a metà gas, poi al minimo e al massimo
-RAGIONAMENTO ed eventuali correzioni
