Originalmente inviato da Rudder Sabato mi è arrivato il "cucciolo"... Align T-Rex Sport V2 Super Combo.
A giorni dovrei ricevere la radio Dx6i e le batterie... diciamo che il regalo di Natale me lo sono fatto...
Ho assemblato il tutto durante il fine settimana, manuale molto dettagliato, niente di complicato, il risultato finale é spettacolare... ma rimane qualche dubbio sui seguenti punti:
- I tiranti principali, quelli che regolano il passo delle pale, sul manuale dice di regolarli a circa 50,5 mm, cosa impossibile perché avvitando i ball link al massimo riesco ad ottenere una misura di circa 55,0 mm, non di meno, forse è un errore di stampa ?
- Il manuale non parla del passaggio dei cavi dei servi, non so quindi quale sia la sistemazione ottimale, immagino all'esterno bloccati con fascette;
- Il gyro va installato nel gyro-mount ma non so in che posizione, nel manuale non ne parla, ma sul web ho visto alcune foto dove é piazzato non sopra ma sotto il gyro-mount, diciamo a faccia in giù... con il cavo che va verso l'interno della "pancia";
- La ricevente non so se metterla all'esterno, di fianco bloccata con fascette, o all'interno nella "pancia" dell'ely.
Attendo preziosi suggerimenti... |
non ho ancora visto un V2, ma ho già notato che ad esempio l'accessibilità del gyro nella posizione consigliata è tribolosa, per le regolazioni ...
è anche vero che lo regoli una volta sola...
sarebbe un vero peccato che non avesse la praticità del precedente, dove di dietro sta tutto "dentro" (nel Pro invece la rx te la devi sciroppare all'esterno, ad esempio, proprio perché là dove nello Sport ci va la rx, nel Pro c'è il servo, e mi sa che anche nel tuo Sport V2 è così.
Poco male
Veniamo ai
cavetti: devi fare un "progettino", uno "schema su un foglio di carta, prima di mettere le fascette o quant'altro
il
regolatore mi pare ora sia alloggiato sotto la batteria... l'importante è che non sia a meno di 6 cm dalla ricevente (più lontano è, meglio è)
ti allego alcune foto dello Sport nei dettagli che ti possono interessare
ah, ovviamente puoi decidere di mettere il servo di coda lungo il tubo...e allora recuperi spazio per la rx e/o il gyro, che può essere installato anche a testa in giù
ti occorre probabilmente un' asta del precedente, poi per i supporti te li possiamo trovare di alluminio blu
ma in linea di massima ti conviene seguire lo schema suggerito dalla Align...
vedi tu, comunque
ecco come ho razionalmente posizionato giroscopio e ricevente (relativamente piccola) nel mio Sport (1a serie) e in quelli di alcuni amici
[IMG]
![](http://img716.imageshack.us/img716/5903/rexsportgyrorx.jpg)
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
NOTA IMPORTANTE
[IMG]
![](http://img694.imageshack.us/img694/1166/rexsporttailboxmod.jpg)
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
