Credo che l'inghippo si ossa risolvere tutto al momento della saldatura dei cavi al deans.
La tecnica che uso io è quella di:
- Avere sempre il saldatore, almeno 100W, ben caldo e non mettere il saldatore freddo sui contatti del deans ed aspettare che si scaldi il tutto;
- ravvivare prima i contatti del deans con una goccia di stagno e nel caso prima mettere sul contatto un pochino di pastasalda, anche se lo stagno la contiene già;
- pulire sempre per bene la punta del saldatore sfregandola a caldo su di un pezzo di straccio ruvido; mai raschiandola con lime o carta vetrata o altro altrimenti si rovina;
- ravvivare i fili da saldare con stagno e poi stringerli in morsa in modo che presentino una superficie di contatto con il deans piatta e non tonda. Questo serve a far aderire megli il cavo da saldare al contatto del deans ed a diminuire il tempo di saldatura;
- non insistere a lungo se non si salda ma aspettare che si raffreddi un po' e riprovare con calma, ma sopratutto con il saldatore sempre caldissimo.
- volendo, inserire il deans da saldare su di un deans contrario che tenga in forma i contatti e le mollette.
- non dimenticarsi di inserire nel cavo "PRIMA DI SALDARE" il termorestringente.
Mai avuto problemi.
