- Muovendo in continuazione con lo stik 2 servi 2 dei 4 regolatori di tensione 7805 che compongono il circuito BEC del regolatore divengono molto caldi, da non poteci tenere le dita sopra.
Potrebbe intervenire una sorta di protezione termica???
prova a invertire la coppia di servi e vedi se scaldano lo stesso i due 7805.
almeno verifichi se dipende dai servo "cosa poco probabile"
altrimenti l'incriminato è il regolatore nello specifico la sezione del Bec
