Originalmente inviato da rugrug penso ci sia qualcosa che non va...
un Rex 450 di ultima generazione, con Pitch 50% (+ o - è solo una questione di corretto reverse per il funzionamento, quello che fa la differenza nel "range" del passo è il valore numerico assoluto), normalmente assicura un totale di 20 gradi di escursione
dunque credo ci sia da ricontrollare qualcosa, se hai bisogno di 82% di pitch (swashmix) per ottenere un range di 20 gradi (ampiezza di escursione totale in gradi) |
...il mio è un clone ovvero non ha i pezzi marcati align...non so se è per questo...l'elettronica pero si è tutta marcata align anche la lipo è align 3s 2250 40c...ho settato anche le altre curve e stavo incominciando con la coda solo che mi sono reso conto che quest'ultima ha dei problemi ovvero ha dei forti giochi nelle manine portapala...sarà un difetto di fabbrica...non so...comunque ho appena ordinato una coda completa originale align...il rotore principale sembra buono cioè non ha nessun gioco e quando avvio il motore non mi da nessuna vibrazione strana...l'unico problema è che la coda in normal stà ferma ma in avcs sbacchetta, ho provato anche a aumentare la sensibilità del gyro e a diminuirla, l'unica cosa che fa è che quando la diminuisco sbacchetta lentamente mentre se l'aumento sbacchetta velocemente...ma smpre sbacchetta...martedì che arriva il pacco la cambio e vediamo come va...se mi dici cosa devo controllare meglio lo faccio...da un lato mi sento in colpa per aver comprato un clone ma spesso per mancanza di fondi si cerca di accontetarsi di quello che si può
...mi dispiace.
ps.
questo è quello che ho comprato io:
T-REX 450 6ch SPORT v3 FULL UPGRADE FULL CARBON KIT clone | eBay
