Vecchio 05 agosto 06, 23:30   #4 (permalink)  Top
NightFly
Data registr.: 27-06-2003
Residenza: Verona
Posso usare una soluzione qualsiasi anche che ne so, condensatori, diodi, qualsiasi cosa.. purchè alla fine possa stare tutto dentro una scatolina (magari di plastica) da mettere nel cofano, e che assorba i 20Watt necessari a bilanciare il tutto.. aiuuto!
Ma non sarebbe meglio cercare e modificare lo shunt che legge la corrente assorbita dalla lampadina ?
Eviteresti di dissipare 20W contribuendo al risparmio energetico ...
Certo non sarà facile trovarlo (potrebbe essere addirittura il fusibile stesso che fa da shunt) ma penso valga la di perderci qualche ora prima di mettere la resistenza da 7,5Ohm 20W in parallelo al nuovo kit Xeno.
Anche perchè, se ho capito bene, ne devi mettere 2 (dx-sx) e quindi sono 40W totali.
Luigi
NightFly non è collegato   Rispondi citando
