Vecchio 19 dicembre 11, 01:08   #99 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da tico-tico76 Visualizza messaggio
eccomi qua...allora devo fare una rettifica...avevo impostato lo swash mix del PITCH a -70% quando ho montato le quadrette sui servi del piatto e avendo questo valore mi sono ritrovato con i gradi sopra indicati ovvero:
gas 0, -9.5
gas 50%, 0
gas 100%, +9
per arrivare a +10 gradi a 100% del gas con una curva lineare come mi avevi detto tu ho dovuto portare lo swash mix a -82%...il segno è negativo perchè altrimenti il piatto mi scende invece di salire.
con questa regolazione base sono passato ad impostare la curva normal che mi hai suggerito...tutto ok per il momento.
passo alla curva STUNT e HOLD.
SE HO SBAGLIATO QUALCOSA AVVERTIMI
penso ci sia qualcosa che non va...
un Rex 450 di ultima generazione, con Pitch 50% (+ o - è solo una questione di corretto reverse per il funzionamento, quello che fa la differenza nel "range" del passo è il valore numerico assoluto), normalmente assicura un totale di 20 gradi di escursione
dunque credo ci sia da ricontrollare qualcosa, se hai bisogno di 82% di pitch (swashmix) per ottenere un range di 20 gradi (ampiezza di escursione totale in gradi)
