Vecchio 19 dicembre 11, 01:01   #98 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da tico-tico76 Visualizza messaggio
scusa la mia deficienza ma quando vado a impostare le curve che mi hai postato devo andare nel menu thro cur e devo rimettere il misurapasso sulle pale...poi nel menu aumento i valori che sono in percentuale ino a quando non raggiungo il passo desiderato?
menu PITC CURV ... (ma presumo sia stato un banale lapsus)
se hai questa situazione (con curva del passo (PITCH CURVE) 0% 25% 50% 75% 100% che è quella di deafult, che presuppone massimi gradi negativi quando hai il valore 0%, e massimi gradi positivi quando ha il valore 100%)
-10° quando lo stick è tutto giù (e sulla radio il punto "L" = 0%)
quando lo stick è a metà e il punto "3" è = 50%
+10° quando lo stick è al massimo (tutto su) e il punto "H" è = 100%
fare le curve (del passo) è semplice, perché ogni 5% di variazione sulla curva della radio hai una variazione del passo fisico di un grado
ovvero: ogni gradi di variazione del passo delle pale corrisponde a 5% di variazione sulla radio
devi immaginare che l'escursione dal minimo al massimo dello stick del gas, comanda anche il passo collettivo ("pitch", appunto) : sulla radio tale escursione è compresa tra lo 0% e il 100%
Quindi, per ognuno dei cinque punti della radio ( Low, 2, 3, 4 High), tu puoi impostare il valore percentuale sulla radio, corrispondente al passo delle pale (sul modello)
e se l' escursione dal massimo al minimo è di 20° (10 gradi di di negativo e 10 di positivo), ne deriva che 100 % : 20 = 5%, cioè ogni 5% sulla radio (pitch curve) corrisponde, in questa testa e in questo settaggio, ad un grado fisico sulle pale
mi basterà fare due rapidi conti, per fare la curva del passo desidierata
ad esempio:
20% corrisponderà a 6 gradi negativi
70% a 4 gradi positivi
55% a 1 grado positivo
85% a 7 gradi positivi
