Discussione: Batteria lipo
Vecchio 18 dicembre 11, 23:49   #71 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da imer.VB Visualizza messaggio
Sono un po scettico e ti spiego il mio pensiero :
Il CB ha una tensione max e min di funzionamento quindi una certa tolleranza , si parla di volt , e ragionando che se tiri alte correnti comunque un ripple per colpa della caduta dei cavi c'è sempre arrivo a dire che sei praticamente obbligato a usare solo batterie per alimentare il CB con cavi di grossissima sezione , con dei condensatori di livellamento applicati in fondo ai cavi di alimentazione del CB , per evitare il "ripple" dei cavi.
Onestamente mi sembra eccessivo ! , comunque sia , il costo ne vale la pena ?
ossia quanto ci guadagno in durata , affidabilita e prestazioni per giustificare la cosa.
Comprare un alimentare super al costo maggiore di X , quanto mi permette di risparmiare in batterie ?
Io sono un volatore della domenica ,se per ricariche fatte in maniera "non" adeguata le riduco la vita di un certo valore , quanto mi conviene investire in alimentatori super per minimizzare il danno , o mi conviene non spendere nell'alimentatore e cambiare le batterie spesso , credo che questo interessi a moltissime persone che leggono questo post , visto che se manca una certa esperienza nell'uso delle lipo implica che i lettori siamo o principianti o tipici volatori domenicali poco o per nulla prestazionali.
CIao IMer
Scusami se ti riprendo,ma se alimenti i carica batterie con batterie:
Primo non ce ripple
Secondo mettere condensatori con la bateria come fonte,non serve
A nulla visto che la stessa bateria è come un grosso condensatore per capirci.
La cosa che piu mi fa pensare invece è priprio il caricabatterie,perche?
Qualsiasi cb che carichi lipo a 3s e oltre,ha al suo interno un survulatore,
Che serve ad elevare la tensione di ingresso per poter caricare
Batterie con tensioni superiori alla tensione di ingresso.
Il survulatore funziona con le stesse basi dei alimentatori switcing
Che maggiormente troviamo ora in vendita.
E anche se costa un buon cb,in uscita avremo sempre una componente di riple.
Tutto sta a valutare quanto e alta e se e tollerabile dalla nostra batteria,
Ma qui o si fa test o si deve interpellare qualche costruttore di lipo.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
