ciao, calcola anche un' altra cosa pero'..
cioè il fatto che il problema potrebbe dipendere da una dispersione interna alla radio, ed in questo caso anche con le li-po non risolveresti.
Credo che la prima cosa da fare sia capire qual' è il problema, anche perchè in dieci giorni un buon pacco batterie non si scarica completamente a zero...!
o magari è solo un elemento della batteria che pregiudica il funzionamento e va sostituito (in questo caso cambierei il pacco completo).
