Discussione: Club Walkera Cb100
Vecchio 18 dicembre 11, 22:34   #2473 (permalink)  Top
ric-riccardo
L'avatar di ric-riccardo
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: mondovì
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Ragazzi RCBS CASE MASTER è utile ma non indispensabile, io l'ho usato per controllare anche alberi nuovi prima del montaggio alcuni li ho ricevuti fuori tolleranza, o per verificare quelli che hanno preso delle botte, tipo il 450 PRO ha un anello al centro e non lo puoi appoggiare su nessun piano per vedere se è piegato. In alcuni casi parlo di albero del 450 ho trovato che con 4 o + millesimi di pollice innesca vibrazioni.
comunque un metodo semplice per i ns piccoli, senza spendere i pochi € che i mari e monti ci stanno lasciando è questo.
- se avete un calibro o un piano sicuro tipo quello di una livella, appoggiate l'albero per tutta la lunghezza e osservate contro luce facendolo ruotare. Quando individuate la gobba, appoggiate un pollicione sul punto e lo fate flettere pigiando sule estremità in direzione opposta alla gobba, poi ricontrollate fino a quando non passa più luce rotandolo.
IL punto critico ed anche il più debole dove di solito si piega l'albero è dove c'è il dente per bloccare il collarino con la vite, quindi in corrispondenza all'uscita del cuscinetto superiore della main frame.
é il terzo albero che provo dopo averlo controllato per bene come dici sopra, ma il cerchio descritto dal rotore non è perfetto, quindi mi è sorto un dubbio: ma non è forse possibile che ci sia una piccola curvatura della testa del rotore, dovuta a una brutta caduta, che ad occhio nudo non si vede? e se così fosse esiste un metodo per averne la certezza? ciao e buona domenica a tuttti
ric-riccardo non è collegato   Rispondi citando
