Discussione: Batteria lipo
Vecchio 18 dicembre 11, 20:57   #69 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da imer.VB Visualizza messaggio
Scusa la domanda , parli di usare un alimentatore a basso ripple , in pratica in assoluto meglio una batteria , ma in qualsiasi caricabatterie cinese o marca ci deve essere al suo interno uno circuito switching per poter erogare la tensione corretta per la batteria da caricare , quindi a cosa serve avere una tensione di alimentazione super livellata ? che poi si parla di ripple da 100 millivolt , su alimentatori da PC da mè modificati e poi caricati 30/40 A non ho mai trovato valori piu elevati , misurati ad oscilloscopio , calcolando che poi li uso con correnti decisamente piu basse , io uso solo lipo cinesi e quando chiedo molto carico ad 1C delle 3S da 5000 mA/h
Non te la prendere la mia è una domanda !(ribadisco).
Ciao IMer
Dici bene dovrebbe
Comunque sia meglio ti comporti a monte meglio si funziona a valle.
Per noi le batterie sono importanti e le trattiamo con il meglio che abbiamo trovato
  Rispondi citando
